Aire Acondicionado
problema F8 en aire split de 9000btu midas
jimseguridad
Al prender con el control solo aparece en la pantalla F8 ya limpie todo pero no se si el problema es Es en el compresor o en el split ...que puedo hacer ??? Leo comenrarios y gracias desde ya
hhsalas
hhsalas
3.042
El equipo entra en error y requieree un examen y analisis de que esta fallando en forma electronica. Saludos
Mx. Soluciones
cuando muestra f8 en el display es problema del sensor de temperatura, el que está en el radiador de la unidad interna, al no detectar temperatura alguna no funsiona el equipo.
pepelui
pepelui
976
Hola, que tal. Ponlo en modo ventilación ( ni frio, ni calor ). Y enciéndelo. Si presenta la misma falla, lo más probable es que sea el fan de la unidad interior ( capacitor o motor mismo ). No conozco la marca de tu A/A, pero f6 y f8 en la mayoría de los equipos es falla de fan interior. Espero te sirva. Suerte.
gabrielcent
revisa el sensor de temperatura
Josafath_C
Lo mas seguro es que sea el sensor remplazalo. o si no verifica que el motor. Ventilador. Este funcionando bien. revisa si el amperaje es el correcto y no se esta recanlentando
osmert
osmert
1
Hola amigo, revisa el motor de la turbina
