Aire Acondicionado
bloqueo de A/A samsung modelo AS09W8WB.
rommel salvador vegatecni
hola amigos, tengo un A/A samsung AS09W8WB bloqueado.solo presenta intermitencia en led del turbo.el control solo lo prende y lo apaga,´pero sin activar el ventilador ni el sistema de enfriamiento.me consuela pensar q obtendre ayuda de algun amigo de este foro, recibiendo los codigos de desbloqueo.porque este problema ya es para algunos,segun he notado, cosa del pasado.saludos amigos y gracias de antemano.mi e-mail es servimvega@yahoo.es.
José canelon
Amigo intenta esto abre la rejilla del evaporador allí donde están los filtros al lodo derecho hay un botón de reseteo tendras que usar un lápiz por lo más usual ya que sólo es un agujero que lleva al botón presionalo por 5 segundos y corta la corriente previamente retirarle las baterías al control. Pasa la corriente y enciende el equipo con el control claro le tienes que colocar las baterías eso debería de bastar. Dime si te resulta hay otras trampas más
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
