buenos dias
necesito ayuda con el siguiente problema: tengo un compresor copeland cr60k5 pfv 506 instalado en un sistema de aire acondicionado para cuarto frio (5 toneladas es el equipo)
se conecto la unidad compresora y se le realizo vacio luego se le aplico el refrigerante y se le dio marcha, la cual arranco bien llevando la presoin de succion a 60 psi, amperaje 20, siendo el nominal de 25 amp
pero cuando lo apague y despues de un tiempo esperando que se nivelaran presiones lo intente arrancar y la unidad se bloqueo(presiones de succion y descarga en reposo: 90 y 150 psi), lo he seguido intentando y no arranca se bloquea y dispara la proteccion, le coloque un capacitor hasta de 70 mfd y tampoco
como si la unidad no tuviera la fuerza para vencer la presion que hay alli en estado de reposo
