Aire Acondicionado
bomba de vacio
erickuz
hace 18 años
hace 18 años
buenas , quisiera saber por que es necesario conectar la bomba de vacio antes de cargar el gas gracias
gusty
gusty
934
hace 18 años
hace 18 años
la bomba de vació se utiliza para que al realizar el vació la humedad salga del sistema , ya que no es bueno tener humedad en un circuito de refrigeración, si tenes humedad puede pasar que se forme hielo en la parte del evaporador no dejando pasar el gas llevando a vació el sector de succión y ademas que la humedad se mezcla con el aceite formandoce ácidos que atacan el bobinado, espero que te allá servido la explicación que la hice un poco breve ya que es un poco mas extensa,gusty :D
gabriel8027
hace 18 años
hace 18 años
ante todo un cordial saludo la razon es que el aire que respiramos contiene vapor de agua cuando tu abres un sistema ese aire entra y causa problemas en los equipos en sist de R 22 causa altas presiones en la alta y en R 12 causa congelamiento en la entrada del evaporador y tapa los filtros
freddynb
hace 18 años
hace 18 años
ADEMAS DE LO ANTES EXPUESTO HAY UN DETALLE BASTANTE FUERTE EL AIRE QUE RESPIRAMOS ES 78% NITROGENO 21% OXIGENO EL RESTO ARGON Y VAPOR DE AGUA. NADA DE ESTO CONVIENE EN UN SISTEMA DE REFRIGERACION, POR LO CUAL SE HACE NECESARIO EVACUARLOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
