Aire Acondicionado
hola me pueden ayudar necesito calcular la capacida de ac
guzman85
necesito calcular la capasidad deun aire acondicionado para un local que ya tiene luces un horno como hago ojo ya tiene uno de 5toneladas pero no da abasto ojo es una panaderia en un centro comercial
1315
1315
6.810
. a tu pregunta, todo horno debe tener un extractor de campana que va al exterior y tendrá que tener aislante termico, si no lo tiene, es casi imposible sacar tanto calor por medio de un aire acondicionado, estos son para salas, aulas, etc, tu sabes, pero para una panadería y con horno, seria como traer una nieve en un dia caluroso sin que se descongele. saca el área a refrigerar, toma en cuenta la radiación de las luces, las kilocalorías del horno y conviértelas a btu hora, lo divides entre 12000 y tienes el equipo a poner. suerte con eso.
guzman85
gracias por tu respuesta ya tengo en cuenta el area por mcuadrados pero necesito saber si solo sumo los wats de cada luninaria o los grados de cada luminaria esta es la formula que tengo area por btu metroscuadrados mas carga termica total es corecto o necesesito algo mas
Fernandez Marco
Muy bueno tú consejo 1315 , además aprovecho en ser el primero en felicitarte q por única vez te coincida tú nombre con el puntaje . Saludos
MMR2013
MMR2013
365
El calculo en W, pero como te dicen el horno tiene que tener una extraccion en su zona.
