Aire Acondicionado
no arranca el condensador
Lsantos
hola tengo un mini split confort star de 18000 btu y no me aranca el condensador (motor y ventiladora) y en la pantalla del la parte de adentro da la señal que si arranco y nada... que puedo hacer???
MMR2013
MMR2013
365
Mide tensión en la condensadora, para ver si llega. Si no tienes para Medí coloca una lampara. Revisa los conexiones y el relé de la unidad interior.
manuel tecnico A-A
hola, revisa en el condensador el capacitor y contactor,(en caso de traer. Saludos.)
Lsantos
ya cambie la linea de corriente de evaporador a condensador... mande a revisar y soldar la placa y todo esta bien... no tiene nada malo... y hoy me sigue dando el mismo problema se apaga el motor y la ventilador del motor también, en la pantalla párese que esta encendido. que hago? ayúdenme por favor
MMR2013
MMR2013
365
Cuando se pare el compresor mide tension para ver si le sigue llegando de la placa o se protege. Puede ser el rele de placa que tenga mal los contactos.
