Es muy fácil, debes ponerle un presión de hasta 200 psi g después esperar unos minutos con el manómetro puesto, para poder ver si tienes una fuga, después de unos 15 minutos si tienes fuga la presión bajara, ósea si pusiste 200 bajara 180 o menos.
entonces ya estas seguro que tienes una fuga. debes revisar todo el sistema de tubos de alaba y baja, todas las conexiones el condensador, evaporador, todo. la fuga debe estar en cualquier lugar, buscado especialmente por donde haya aceite, esa es una buena señal por donde esta la fuga. Suerte.
