hace 18 años
Con esta formula podemos saber la corriente que consume
P= VI
P= Potencia
V= Voltaje
I= Corriente
Por lo tanto I=P/V
I= 1950/220 = 8.86 A
Eso es en condiciones de trabajo, cuando ya esta encendido el minisplit.
Pero la potencia de 1950 watts la debes multiplicar por un factor de demanda, que en este caso sera de 1.25 por que todos los motores demandan mayor corriente cuando son puestos en marcha
Por lo tanto P=1950*1.25=2437.5 watts
I= 2437.5/220 = 11.07 A
Idealmente se debe considerar si el cableado va al aire libre o si va canalización, si va en canalizacion cuantos conductores van a ir dentro, etc.
Supongo que solo vas a conectar un minisplit a esa linea de alimentacion,
asi que puedes instalar un calibre 12 del interruptor al contacto del minisplit, el cual soporta hasta 20 A en temperatura ambiente de 30-35 °C y 14 A en temperatura ambiente de 40-45 °C, podrias utilizar un cable de menor calibre pero por seguridad instala el calibre 12.
Te recomiendo instalar un calibre 10 del medidor al centro de carga, esto es por si en un futuro requieres alimentar otro minisplit o algun otro aparato a 220 V.
Ok, espero sirva de algo
