Aire Acondicionado
Compresor Quemado
Aire acondicionado BGH split
Max5300
Max5300
307
Hola, como están, tengo un aire acondicionado Split de 9000 frig. BGH y se le quemo el bobinado del compresor, la pregunta es: uno nuevo me sale la mitad de lo que vale un aire nuevo mas la colocación ya como que no vale la pena arreglarlo, pero hay un reparador que me dice que lo puede rebobinar y queda muy bien y me sale considerablemente mas económico, reparar el compresor es algo que queda bien o es para tener luego nuevamente problemas? Gracias Saludos Max
marcelo2013pc
Quedando bueno el bobinado no habria problema y si sale mad economico que comprar uno nuevo vale la pena amigo
fredy manuel miranda novo
lo mejor es que si no piensas comprar el compresor nuevo para remplazar el que se quemo te aconsejo comprar el aire nuevo.por que eso de reparar compresores quemados no es muy seguro, espero te sirva mi consejo,bendiciones
gonzalo rodrigueztecnico
saludo a todos en foro saludo novamax5,recuerda que tendras que pagar la limpieza de serpentines y cambio de refrigerante,ya que si se quemo el compresor es posible que restos de ccompresor quemado esten en el circuito de refrigerante y si no realizas limpieza se terminara dañando suerte
salvador martin
hola, lo mejor que podes hacer es cambiar el compresor saludos
Max5300
Max5300
307
Muchas gracias amigos, valoro mucho su interés en el tema y se los agradezco mucho, ya estoy bien orientado para tomar una decisión. Saludos
Fernandez Marco
Hola Novamax . Si el motor se quemo!!!! valga la redundancia novamas. Para empezar el bobinador tiene que ahcer las cosas muy bien , si no esto afecta al amperaje y potencias de equipo trayendo futuros problemas . el montaje ,soldaduras , reistalacion del motocompresor en la condensadora tambien lo tenes que hacer con alguien bueno EQUIPADO CON TODO . ya que mas de uno te lo va hacer con la mitad del equipo , y luego ponete a pensar que se todo esta hecho perfecto SEAMOS POSITIVOS te estarias quedando con un motor de bobinado nuevo , nada mas...... inducido olvidate... valvulas olvidate.... ejes camaras olvidate... A mi criterio NUEVO y si podes ahorrate la instalacion dando tu equipo , que no te servira... Con los creditos a pagar no se justifica . Es un placer cooperar con un compañero de foro
ikiko
ikiko
82
Amigo, te voy a dar la mejor solución, compra un aire nuevo para ti y arregla el viejo y véndelo, siempre hay uno por ahí que le gustan los problemas, mientras le digas que es usado el aire estas bien. y así te costara menos tu aire nuevo. Suerte.
