Aire Acondicionado
Busco guia detallada cambio de compresor split
santiagoto
Hola, tengo un split fedders que se le quemo el compresor rotativo. Estube buscando y por lo que leí tengo que quitar el compresor quemado y limpiar la serpentina con r141b y nitrógeno y luego soldar el compresor nuevo y hacer vacío. Eso seria todo? Se podria reemplazar el nitrogeno con alguna otra cosa? porque se me complica conseguir acá ..
Refribian14
Hola, mire lo ideal es hacer la limpieza completa. Pero si no consigue nitrógeno, puede hacer un buen barrido y un muy buen vacío! purgue bien el sistema y en el servicio tmb purgue debidamente! Espero ayude mi colaboración!
Fernandez Marco
MIra Santi.... cuando un motor se quema , es importantisimo su limpieza , ya que en el quedan carbon ... estos son compuesto a base de acido cloridrico y acido fluoridrico , en estado solido son practicamentes inofencivos , el tema es cuando vos colocas el nuevo motocompresor , este carbon se hidrata y de ser inertes , pasan a ser sumamente corrosivos , atacando el barniz del bobinado , obviamente el bobinado ,comienza a perder sus capacidades dielectricas , en donde con el tiempo generara arcos electricos . tu nuevo motocompresor no durara lo que tiene que durar . Y el notrogeno no tan solo es indispensable para su limpieza sino tambien para su soldadura , hay gente que lo hace a lo guarani, pero tenes alto riesgo de que despues tengas los percanses ya que cuando vos soldas en presencia de nitrogeno este desplaza al oxigeno , evitando la formacion de oxido de cobre que se presenta como una carbonilla que luego corre el riesgo de tapar el capilar y participa en el cobrizado del motor . Saludos y espero te sea util.
Refribian14
Obviamente, el compañero esta en lo cierto. Por eso eh dicho anteriormente lo importante de un procedimiento completo, pero a mi compañero, muchas veces eh generado limpieza en forma de barrido y con un vacío mas extenso el resultado fue positivo. No es animo de discusión sino de solución al compañero que no puede obtener oxígeno!
Fernandez Marco
okey ¿oxigeno , para que? Refribian..
Refribian14
Oxigeno no!!!! Nitrógeno, pasa estoy desde el cel y escribe lo que se le canta... Obviamente el oxigeno es el enemigo en cuestión...
Fernandez Marco
No es el enemigo .....si se mezcla con el aceite explota , ¡¡¡¡ Ojo!!!!! yo lo se ya que soy quimico , pero un aves en unos de los post de yo reparo se me escapo la tortuga y lo pase por alto . Gracias a Dios el amigo pacovar me lo recordò!!!! , aveces nos automatizamos de tanto hacer cosas similares y se nos escapan cosas muy IMPORTANTES ., aunque se que este no fue tu caso . los celulares son asi !!! Te mando un saludo y para mi fue un gran placer CONOCERTE !!!!
Refribian14
Suele suceder, a mi con tantos años y estando a punto de recibirme de ingeniero en climatización... Me paso de querer desoldar un filtro de 10 que presentaba obstrucción. Imagine lo que produjo al colocar la autogena, explsion!! Media hora ciego y sordo! el placer es todo mío...y espero ser útil y tmb compartir conocimiento de su parte!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
