Aire Acondicionado
no arranca la unidad exterior (ni ventilador, ni compresor)
beto59
beto59
1
Desconecte la unidad exterior de la interior y en su lugar coloque una lámpara de 150W y la misma enciende, pero cuando conecto la unidad esta no enciende nada. No da ninguna falla, solo funciona en ventilación. Gracias
tuna_eze
tuna_eze
400
Fijate si hace algun ruido al intentar arrancar.... verifica el capacitor o cambialo por uno de la misma caracteristica, marca bien los cables y listo.... Proba con esto que es barato...
Domingo falcon
Primero cambia el capacitor por otro de la misma capacidad si no funciona, checa con un multimetro la bobina del compresor, la C es el comun es un punto de conexion entre la bobina de arranque (A) o S y la bobina de trabajo (T) este bien puede ser M,P o R, La C con A o S tiene que dar mayor recistencia y la C con T o M o P o R, tiene que dar menor recistencia y ninguno de elloi tiene que dar continuidad
beto59
beto59
1
No hace nada, como sino recibiera la señal del equipo de adentro (no llegan los 220v a la bornera del equipo de afuera). Pero cuando desconecto el equipo de afuera y coloco una lámpara esta enciende, además al equipo de afuera (desconectado de la unidad interior) le aplico 220v y este arranca sin problemas, por lo que estoy seguro que no son los capacitores.
victor hugo velasco cabre
Cambia el cable que conecta el evaporador con el condensador
titanlaspalmas
podría ser el capacitor
beto59
beto59
1
Vuelvo a repetir, colocando una lampara esta enciende, conectando la unidad exterior no hace nada de nada. Pero si a la unidad exterior la alimento de 220V directamente, esta enciende tanto el ventilador como el compresor. Gracias
beto59
beto59
1
manuel tecnico A-A
que tal, revisa el cordón de señal, no está llegando el voltaje, la lámpara prende porque tienes un regreso bajito, en relidad si tuvieras 220- te reventaría la lampara y prendiera normal el condensador. más bién revisa que en la bornera del evaporador a la salida tengas los 220, si no el relé o tarjeta no funciona. Saludos.
jose cantu
ya rebisaste el sensor de ambiente es el encargado de mandar la señal para que llegue la energia asia el condensador prueba enbolbiendolo en una tualla con agua caliente o aplicandole aire con un secador de cabello kreo que tu sensor esta descalibrado
Josafath_C
[size=24:8a61ce5800] Prueba colocándole un capacitador de arranque o "master kit" al parecer es problema de corriente por el capacitador [/b][/size:8a61ce5800]
maxicorrientes
yo creo q deberias chequear con una pinza amperometrica el voltaje q llega a la salida del cable de interconexion, de unidad interior y exterior. creeria q esta ahi el problema q no llega suficiente corriente. espero te ayude mi comentario abrazo.
jorge ohse
Amigo yo probaria con un voltimetro es vez de una lampara. Si no tenes proba con algun motor puede ser de 1/2 hp para que confirmes la llegada de 220 a la bornera de la condensadora. Opino que es problema esta en el cable de interconexion
gabriel moreno pacheco
Buenos dias puede ser el relay de la tarjeta que esta en el evaporador.lo que puedes hacer es puentear ese relay y asi probar si arranca el condensador .claro hay qu hacerlo sin energia
Aldo Curual
hace 6 años
hace 6 años
A mí me sucede lo mismo ,cuand c pruebo directo el compresor arranca pero el ventilador no !
victorsa
hace 6 años
hace 6 años
el equipo suyo es inverter
Ferrel refrigeraciones
hace 3 años
hace 3 años
El problema es el relay. ????
kily2013
hace 9 meses
hace 9 meses
encontro la solucion al problema ?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
