Aire Acondicionado
A/A 4500fg 410a frio solo no enfria.aaaaaaaaaaDEJAME PUBLICA
zico34
zico34
389
Hola! y volvio un aire que mande por garantia a cambiar el evaporador me llamaron para pagarme la instalacion que habia hecho y no habia podido cobrar =P Yo ya habia hablado con el service en la reinstalacion. porque no querian colgarlo y hacerse cargo. 65 dias demoraron en cambiar el evaporador =P me dice la señora no lo probas a ver como anda ....yo, yo yo yo y mis maldita manera de meterme El aire no enfria, estamos comenzando el invierno asi que lo unico que hacia era mover el aire y asi se lo dejaron. no tenia el manometro 410 pero puse en alta (con un adaptador) cuando coloco me llamo la atencion se me llena la mano de aceite pero no de refrigerante. mide 250 psi. tension 2,3 A caños a temp ambiente. ahora viene lo raro... lo apago y me sigue midiendo 250 psi??????????????? lo prendo y no se mueve lo apago, lo prendo y ahi quedo. se que es inexacto porque no tenia las herramientas voy a ir otra vez porque Palmitesta que es el service oficial la reputeo y le colgo el tel. y para evitar el soponcio de la Doña dije, bueno deje q veo que tiene. miercoles o jueves . Mi intencion era hacer vacio, (porque no le hicieron) limpiar con exano el circuito y volver a cargar. fui a comprar 1 kg de 410a y marche para atras 410 pesos el kg. De locos!!
zico34
zico34
389
O sea...alguna idea de que puede llegar a estar pasando?
nachito_le2099
A ver si entendí. Vos hiciste la primer instalacion que tuvo algún inconveniente de fábrica y la garantía se hizo cargo y le cambió el evaporador. Paremos aquí un segundo y veamos: Llegaste a instalarlo y a hacerle vacio y a provarlo? o que pasó en ese momento o el porqué del cambio a la garantía? Bién ahora sigamos. Seguro que el equipo está cargado con R410A? potque puede ser que de fabrica y por falla de control haya salido con nitrógeno y por eso esa presion. YA ME PASÓ. Suerte
zico34
zico34
389
cuando le hacia vacio no me duraba. comprobe todo las tuercas, desarme todo volvi a hacer todo el trabajo y al final la perdida estaba en la unidad interior. lo baje , le hice vacio se lo deje al servicio tecnico para que compruebe. Se lo llevo en diciembre y lo trajo esta semana. Por tel. discuti pára que lo instale y se haga el responsable del equipo que estaba haciendo. cuando voy yo el equipo esta en uso. consulto a la sra pero ni lo presurizaron ni le hicieron vacio... :oops: no te puedo creer lo que me decis!!!!!!! en serio te vino con nitrogeno!!!!!! este es philips o mejor dicho armado en Tierra del Fuego. pd...si ya se que viene con nitrogeno pero cuando lo agarre estaba con la cabeza en otro lado y no me di cuenta que no salia nitrogeno :P
tuna_eze
tuna_eze
400
busca en otra lado el gas, no puede ser que esta 410 pesos si yo consegui una descartable de 650grs a 160 pesos y el kilo por constitución a 170. No se de donde sos
Fernandez Marco
Amigo Zico con la garrafa recargable con pescador en Refrigeracion mitre en dominico el kilo de R410 esta 140 pesos . Saludos campeon
zico34
zico34
389
pasa que yo vivo en San Lorenzo. de donde se hizo la marcha de "Cabral soldado heroico..." y la ciudad mas cercana que tiene es Rosario. Asi que uds. consiguen el kg en 320 pesos =/ como nos afanan aca! Mañana voy a ver otra casa aprovecho que tengo que cambiar burletes en un hotel y busco precios. todavia no fui pero cuando vaya se que voy a estar renegando porque no se me cae ni una idea de que puede llegar a esta pasando =( cuando vuelvo les comento aunque mas no sea para poder cerrar el tema jeje mira si llega a ser que esta cargado con nitrogeno :roll: eso si que seria algo raro . saluditos
Fernandez Marco
Mira vos Zico me hiciste acordar a la tia de mi señora que vive en Villa contitucion ,a 4 cuadras de una estacion de servicio YPF que esta sobre la ruta que y pasa por ascindar , Creo que su barrio tambien se llama San Lorenzo . Saludos
zico34
zico34
389
marco, yo vivo en la ciudad de San lorenzo, en Santa fe seguro que esto lo cantaste en la escuela. jajjaja
Fernandez Marco
Muy bueno tu video , !!!!! seguro estas a pocas cuadras de mi tia . Mira que chico el mundo :shock: :roll: :roll:
SILVANO LUIS PECCHIONI
Hola amigo yo soy de cooordoba caaapital habrás notado que las unidades evaporadoras vienen con tapas y al quitarlas la unidad esta presurizada esto nos indica que la unidad esta sin fuga yo instale muchos equipos split pero.... esto de que vienen cargados con nitrógeno????? no me paso nunca bue!..... para tener en cuenta de las cosas que uno se entra en el foro!! Un gran saludo a todos los del foro que nos ayudamos mutuamente.
Fernandez Marco
Bueno muchachos les tiro mi aporte de chequeo ..... El nitrogeno que conocemos como incondensable , tiene la propiedad de no condensar de alli su nombre . para que nosotros tengamos nitrogeno liquido se tiene que realizar un proceso de alteracion de presion y compresion denominado LICUEFACCION. donde es muy complicado su pase a estado liquido teniendose que utilizar turboexpansores en su proceso y modificaciones de la presion y temperatura . Si liberamos el gas de la condensadora , esta no realizara el cambio de estado , no generara.. deferencia de temperaturas salvo el recalentamiento del motor , es ahi cuando uno debe de darse cuenta de este agente extraño ,Obio ya que esta miremos fugas..ja ja ja ja Chicos pido disculpas si molestò mi comentario. :? :?
