Aire Acondicionado
Alimentación de entrada a tarjeta split LG
Henry W. Padron
Ante todo saludos a todos, Necesito instalar un split marca LG gold de 12000 BTU, el cual usa 220 VAC. El problema es que la unidad compresora es nueva, pero la consola es usada y la tarjeta controladora no posee el cable de alimentación, ni ningún indicio de donde se contecta dicha alimentación. Por favor si alguien puede indicarme donde se conecta el 220 VAC de entrada a esta tarjeta, estaré muy agradecido. El módelo de la tarjeta es: Lmn2421a2L Gracias, Henry Padrón
elektomaq
elektomaq
62.202
hola en toda tarjeta encontraras un pequeño transformador y un fusible con un varistor que es un componente que parece un boton, en esa misma zona seguramente encontraras la entrada de alimentacion, directamente ligada al primario del transformador saludos
roberonda
roberonda
103
me parece que ese tipo de targetas trabajan en conjunto con la tarjeta del condensador original,solo es para contrlol por eso no trae relevador, tu evaporadora es de multisplit, si se puede conectar pero necesitas que te asesore un tecnico en electronica. suerte
Fernandez Marco
Hola amigo .... la alimentacion comienza antes del Varistos y el fusible mira la placa y te daras cuenta El varistor como bien te dijo el colega tiene forma de boton celeste por lo general , y esta representado por la letra Z estos dos nombrados estan para proteger los componentes electrinicos siguientes de la etapa ahi arranca la alimentacion el varistor notaras que une una fase y la otra , ya que este es de reisitencia variable encargado de suprimir los picos transitorios de tension, que esten por fuera de su tension nominal , Es por decirlo a lo caseros los caballitos de sacrificio del sistemas , Y el fusible lo encontaras a simple vista representado con la palabra fuse ( metal de bajo punto de fusion que actua por el efecto hull )
Henry W. Padron
roberonda
roberonda
103
azul y cafe es la entrada
roberonda
roberonda
103
pecas260671
me parece que en este modelo de minisplit la alimentacion se hace en la condensadora , del interruptor a la condensadora, y de ahi sale por la tablilla de conexciones hacia su evaporadora...de la misma manera en su tablilla.......tiene la alimentacion para evaporador L y N y el retorno como señal (para el control del compresor) hacia el condensador.
pecas260671
elektomaq
elektomaq
62.202
[quote="Henry W. Padron"][/quote] hola te marco la entrada con un circulo rojo
pecas260671
si tu problema solo es la alimentacion mi estimado patron ....desmonta la tarjeta o mejor sin desconectar nada trata de sacarla un poco para que puedas ver las marcas que tiene la tarjeta, por lo regular entra un cable azul y uno cafe como aliemntacion y la tierra o ground ....una de las terminales , no tengo claro si es el cafe o azul, se conecta a un relay que dice comp. es el relay que activ el compresor, y a la vez alimenta la entrada de la tarjeta, debe conectarse en la terminal comun o com. del mismo relay ya que la segunda terminal es la que sale como señal hacia el condensador,.....segundo...la linea n debe estar como una terminal macho que sobresale de la tarjeta tiene el simbolo N , eso es la alimentacion, y si la alimentacion llega en una tablilla esta señalada como L y N.
pecas260671
Henry W. Padron
Buen día, Gracias a todos por su valioso aporte. Casi todos me dieron la respuesta, pero como no puedo valorar como respuesta acertada a todos (al menos eso creo) valoraré a todos como haber "asistido a la solución" y en particular al amigo elektomap por la solución al haber contestado de primero. De nuevo muchas gracias amigos. Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
Gracias henry padron! olvidaste cerrar el tema saludos y suerte
Henry W. Padron
Buen día, Ok , ya revisé la foto donde el amigo elektomap muestra el conector con los cables azul y café de entrada de alimentación. Pero ahora me surge una duda de ¿cual sería entonces la salida hacia la unidad compresora? Gracias,
Henry W. Padron
Amigo elektomap, no he cerrado la pregunta, porque como les indico me surgió otra duda. Por favor lee arriba. Gracias,
pecas260671
mi estimado harry ,,...no hay retorno para la condensadora...........el cableado de alimentacion llega directo a L y N en la condensadora...........y de la condensadora sale las lineas hacia la evaporadora..........es ahi donde la evaporadora toma la alimentacion.....la tercera linea que sale del evaporador ese si es un retorno para señal del paro y arranque del compresor , el cual es activado por medio del contactor respectivo.
roberonda
roberonda
103
Asle pruebas conectando la evaporadora para ver si con el cable amarillo puedes hacer 220 ,si sale 220 puedes poner un contactor en la condensadora y yo t mande la foto con los colores de los cables
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
