Aire Acondicionado
Aire KELVINATOR 4500 F/C
turi2008
Despues de funcionar correctamente por la mañana, se apago pero quedò enchufado, al querer encenderlo por la tarde nos encontramos con la falla. Yo no descarto un pico de E. que pueda haber afectado la placa. Despues de 2 minutos de funcion, con compresor trabajando hace un par de pitidos aparece E2 en el visor, se apaga todo y se cierran las aletas. Verifiquè la descarga del agua ,cambie los 2 sensores, cambie las pilas del remoto, pero no se solucionò, Aclaro con los sensores nuevo el compresor marcha un poco +de 5 minutos y alcanza a enfriar. Agradezco si a alguien le ocurriò algo similar pueda orientarme mejor. Un abrazo para la comunidad de YO REPARO.
manuel tecnico A-A
hola turi2008, ponlo a funcionar y revisa los motores, el del evaporador turbina limpia y el del condensador, que tengan sus revoluciones normales, y la carga de gas, chécale por ahi, saludos.
turi2008
Hola Manuel, la presiòn es de 60 libras(normal), la turbina de la condensadora tira aire normal en las 3 velocidades, voy a verificar el ventilador del compresor, pero creo que andaba bien.
crisfabimo
hola. kelvinator, hitachi , tcl y de longui tienen las mismas placas y codigos de falla. E2 es el sensor de tuberia, es solo eso. cambia el juego de sensores (vienen juntos en un mismo terminal con el de ambiente) y listo. (soy agente de radiovictoria fueguina, quien fabrica esa marca), es una soluciòn economica. no dejes tocar el equipo por inexpertos que pueden decirte que es tal o cual cosa, porque no saben que es o para cobrarte algo mas, solo son los sensores. saludos cordiales
crisfabimo
me olvidaba. rara vez estas placas aceptan los sensores de otra, por ahi los que pusiste para probar no eran compatibles con la placa main de kelvinator. son de 5k. saludos
