hace 17 años
meparece q no tiene nada q ver la distancia minima... cuando menos es lo q tengo entendido.. no asi la max q no es de 5 ni 7 ni 10 ni 100mts si no lo q viene especificado en el manual de el equipo.. es el fabricante quien determina el max sin modificar carga de refrigerante y cuanto ref, se agrega por cada metro q se extiende por encima del max. normalmente para un aire de 12000 es 5 metros el max sin tocar la carga, y 20gms por cada metro pasando los 5 (ej: tenes 7 mts de tuberia y tenes q agregar 20 gms por cada metro q te pasas a partir de 5. deberias agregar 40 gms en este caso.)
es posible tener este rango gracias a un tubo q esta al lado del motocompresor. se llama pulmn de succion, este se encarga de evaporar el ref, en estado liquido sobrante del evaporador. tmb ayuda a enfriar el comp. y mantener la precion de baja medio estable.
medio tecnicas mis lineas pero espero q la entiendas y te sean de mucha utilidad. un abrazo. gustavo, gualeguaychu, entre rios, argentina
