Aire Acondicionado
ventilador de techo no funciona
sam1963
sam1963
16
Buenos días. El ventilador es de 3 velocidades (foto) y tiene cerca de 15 años y nunca tuvo problemas. Hace poco empezó a hacer ruido como si raspara algo metálico. Pensé que eran los rodamientos. Lo desarmé y si debería cambiarlos, pero para ver que pasaba limpié un poco y le puse aceite de máquina. Armé el ventilador y al probarlo, este no arrancaba, había que ayudarlo para que se moviera. Hoy no arranca ni ayudándolo, hace un pequeño movimiento y se frena y al tocarlo se siente como una vibración. Estará en corto? será el capacitor? que se puede hacer. Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola pero al final cambiaste los rodamientos o no? Al reamar lo mas probable es que hayas conectado mal un cable podes cambiar el capacitor y posiblemente salga andando pero me inclino mas por una mala conexion saludos
sam1963
sam1963
16
[quote="elektomaq"]Hola pero al final cambiaste los rodamientos o no? Al reamar lo mas probable es que hayas conectado mal un cable podes cambiar el capacitor y posiblemente salga andando pero me inclino mas por una mala conexion saludos[/quote] Hola elektomaq, los rodamientos aún no los cambié. La conexión está bien ya que son 3 cables (motor, luz y común) y los marqué antes de desarmar. Además una vez armado andaba y ahora directamente no funciona. Veré las sugerencias que me brindas. Una vez resuelto el problema daré cual fue la solución y valoraré la respuesta. Muchas gracias. Saludos. :wink:
elektomaq
elektomaq
62.202
No me referia a los cables de alimentacion sino a aquellos cables que provienen del motor y que pudo desprenderse o aflojarse alguno con el manoseo en un principio pense que habias desarmado la maquina pero por lo ultimo que dijiste solo la desmontaste
sam1963
sam1963
16
[quote="elektomaq"]No me referia a los cables de alimentacion sino a aquellos cables que provienen del motor y que pudo desprenderse o aflojarse alguno con el manoseo en un principio pense que habias desarmado la maquina pero por lo ultimo que dijiste solo la desmontaste[/quote] En realidad le saqué una de las tapas que cubren el rotor (bobinado), la otra no la saqué porque tenía que desmontar el portalámpara. Lo desarmaré de nuevo a todo y veré que se pudo haber soltado, mediré el capacitor y chequearé el termistor. Te enviaré noticias. Saludos.
pedro arevalo
Por lo que decis proba cambiando el capacitor,por las dudas medi la bobina de arranque haber si no se corto una conexion... pero me inclino mas a pensar que tenes una bobina de los campos en corto es tipico de estos motores que tienden a arrancar(o tenes que ayudarlo)dan un vuelta y se quedan frenado.Proba si estando conectado y girandolo con la mano se queda chupado si es asi estas en el horno...sds :)
tuna_eze
tuna_eze
400
Hace una cosa, conectale el manometro y medile la presion.... ejejej chiste por el foro que pusiste el tema. Seguramente y lo mas barato seria cambiar el capacitor y probar... a mi me hacia lo mismo y con el capacitor se soluciono
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
