Aire Acondicionado
longitud de cañerias de interconexion
jorge ohse
he leído publicaciones en las que dice que la longitud minima de los caños de conexión es de 3 mts. Esto es asi realmente? y por que? Yo vi varias instalaciones con la unidad interior en una pared y la un. exterior al otro lado de esa pared y funcionando sin problemas. Desde ya gracias por la ayuda
tuna_eze
tuna_eze
400
Deberías leer los manuales de cada marca, la mayoria de ellos te exigen 3mts de caño como mínimo, ya que si no lo respetas esa longuitud en caso de necesitar usar la garantia se pueden tomar de eso.... Uno de los motivos es por el tema las vibraciones y porque su obtimo rendimiento esta calculado por la marca con ese metraje....recomendacion.... respetalo para evitar problemas a futuros, por ahi te queres ahorrar un metros de caño que a la larga termina saliendo mas caro...
lukitasreparaciondesplit
mira los equipos r22 con 2 metros de cañeria la garantia cubre con menos no ya rompen las bolas y los r410a tiene que tener 3m minimo pero el tema como pones 3 metros de cañeria y solo entran 2 bueno tenes que hacer rulos pero bien echos por que en el rulo se queda aceite y eso es malo
jorge ohse
Les comento que envie un mail al fabricante (bgh) y me respondieron que al poner menos de tres metros de cañeria el motocompresor trabaja forzado. Alguien sabe algo de eso?
mario aronica
hola amigo,, yo instale mas de 250 con medidas de 70cm y andan perfecto con el 22 y 410 ponelo que no vas a tener problema fijate en la calle los miles de aire que estan con 30 y 60 cm y andan muy bien es todo politica que tengas suerte
jorge ohse
Que tal Mario, comparto totalmente eso de que hay miles de aires instalados con poco metraje de cañeria, pero me dicen en la respuesta que si el aire tiene algun problema que necesite de la garantia si los tecnicos ven que la longitud es inferior a la minima, no revisan en equipo.
zico34
zico34
389
mira, como estan trabajando los service en la zona de rosario, argentina. lo menos preocupante serian los mts de caños. si al final el que termina resolviendo los problemas es el instalador. Si viene con alguna falla o caño pinchado no afecta los mts y si es un problema que pase a uno o dos años el que va a venir con la valijita es el que te lo puso. me explico. La garantia va a buscar todas las pautas para lavarse las manos y no te va a resolver nada que no tenga que ver con el equipo.( en un tiempo como de 3 meses) despues si le pusiste menos, o mas caño, si esta separado de la pared si esta al norte si esta al sur. si esta bien hecho el rulo o lo que corno sea te va a cobrar bien cobrado. no te va a cubrir pero si lo va a hacer el instalador que te firmo la papeleta.
mario aronica
hola colegas,,,,,,,,,,, jose y zico desde ya tiene mucha razon , pero a lo que yo voy es los equipos andan bien ,,, fijate que en algunos manuales el los tienen 410 van a hasta 30 metros de cañeria , ,,,para mi es un error grosero ,, fijate que los primeros splits los manuales te esplican que el retorno tiene que terminar con un sifon ,i es correcto pero nadie lo pone ,,ojo me anoto con todos colegas le mando un ferte abrazo y mucha suerteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
SILVANO LUIS PECCHIONI
Hola amigo e leído detalladamente todos los comentarios echos por los colegas del foro es cierto hoy en día esta muy de moda el fifiri fifiri y nadie le pone el pecho a las balas siempre la culpa es del otro nadie se hace cargo. La respuesta lógica de por que de los 3 mts de caño es por que los equipos vienen cargados con el refrigerante para esa longitud de canos por eso cuando uno pone mas de tres metros siempre hay que agregar refrigerante para eso se utiliza el analizador de carga llamado manifol la presion de trabajo es 4,5 a 5 bar en el caso del freon r22 si prolongas el caño obviamente la presion baja por falta de refrigerante hay que agregar refrigerante. Si analizas el funcionamiento la presion entre alta y baja la da el caño capilar este se encuentra en la unidad compresora antes de la válvula de servicio o sea el salto de presion comienza allí por eso se enfría y lo tenemos que aislar termicamente en todo su recorrido para que llegue a la unidad evaporadora frió ya que no se necesita frió intenso si no se congelaría y se obstruiría con hielo y dejaría de circular aire entonces si falta refrigerante el caño de salida se congela y si hay refrigerante en exceso se inunda de liquido y al no haber espacio de evaporación no hay frio. Podes hacer esta prueba cubrí el evaporador con un plástico para evitar el paso de aire lo mas que puedas y vas a ver que se comienza a congelar todo y vas a ver como la presion desciende esto se debe a que al no recibir calor del aire el gas casi no se evapora y y va quedando liquido en todo el circuito y como esta liquido y frió baja la presion retiras el plástico circula aire se deshiela y vuelve todo a la normalidad En la refrigeración hay que tener paciencia tomarse el tiempo necesario poner los equipos en funcionamiento y esperar a que se estabilicen las temperaturas y tomando lecturas de los manómetros estos son los que nos dicen lo que esta sucediendo en el interior del equipo, Espero haber evacuado tus dudas y haber sido claro y explicito. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
