Saludos, nuevamente estoy por aquí, esta ves con un problema con el aire acondicionado split samsung, modelo AS12FBCN.
El problema es el siguiente:
El compresor no enciende, por lo tanto no enfría.
Le compre otro condensador (pensando que era ese el problema), pero quedo igual.
Luego probé mi condensador viejo, en otro aire del mismo modelo y funciono bien.
También le coloque el condensador del aire que funciona bien ( del mismo modelo) y mi compresor no funciono.
Todo lo demás del aire funciona normal, el único problema (que he podido notar) es que el compresor no enciende.
Agradezco sus aportes en la solución de este problema.
NOTA: no se mucho sobre aires acondicionados, pero la intención es repararlo yo mismo si es posible.
el compresor trae tres cables, uno es comun y los otros arranque y marcha, si pudieras probar el motor por si solo, o si sabes checar sus bobinas hacerlo, y si no te marcan pues hay q cambiar compresor
buenas amigo el problema lo tienes en los sensores de la consola cambia los dos uno es el termostatico y el otro es como especie de un barrilito de metal pequeñito que va enganchadfo al chasis del serpentin espero te sirva
buenas amigo el problema lo tienes en los sensores de la consola cambia los dos uno es el termostatico y el otro es como especie de un barrilito de metal pequeñito que va enganchadfo al chasis del serpentin espero te sirva debes tener solo uno dañado pero te recomiendo que cambies los dos
que tal Aleixer, según veo las fotos tienes un equipo solo frio, si el motor ventilador funciona entonces el problema radica en el compresor, no hay más, que hace, zumba? O no hace nada, baja la pastilla (termomagnética) quitale la tapita al compresor, verifica que estén bien las conexiones, y el térmico (charolita negra con un cablecito), saludos, comenta.
Hola amigo,retira la tapa de coneccion al compreso y seguramente encuentres el termico al medirlo en ohms si da normal abierto cambialo, si da cerrado esta bien, entonces verifica en ohms cada uno de los terminales del compresor trabajo,arranque y comun, ninguno tiene que estar a masa, de ser asi chau compresor.
Saludos, gracias a todos por su tiempo, agrego nuevos datos : Le quite los dos condensadores y los dos sensores y se los coloque a un aire del mismo modelo y funciono perfectamente.
Luego le quite la tapa superior al compresor (como me lo habian dicho) y me encontre esto:
Creo que lo que esta quemado se llama termico,
la pregunta es si esa piesa la venden sola o el compresor esta muerto definitivamente ??, gracias.
Comprueba el copresor sin proteccion, si funciona compra el termico nuevo que lo venden suelto. Limpia y lija las conexiones, aprieta bien los terminales
hola amigaso tendrías que saber cual fue la protección se quemo ojo a eso , ante todo en este caso tendrías que probar el compresor porque puede ser que se aya clavado el moto compresor y por eso se jodió el protector térmico por alto consumo eléctrico ok saludos y comenta ,.
Saludos, gracias por sus aportes,
Quiero realizar lo que me recomendaron "Probar el compresor sin protección";
Podrían explicarme como realizo esto ??,
Agrego fotos, le coloque los colores de cada cable a la imagen (para que me digan cual es "trabajo, arranque, común") y me digan como "Probar el compresor sin protección".
Gracias.
Quita el térmico y el cable lo conectas al compresor, lo pones en marcha para ver si arranca, tomas consumos y comparas con la placa. C común R marcha S arranque.
Ya enciende el compresor y enfria el aire.
Le quite el termico, limpie los contactos, cambie los conectores y parte del cable.
Lo conecte directo(sin el termico), y funciona bien, ahora voy a comprar el termico y colocarselo.
Una duda, para que sirve el termico?, que funcion cumple alli pegado al compresor?, podria dejar funcionando el aire sin el termico o podria dañarse ?. Muchas gracias.
El termico sirve para PROTEGER AL MOTOR EN CASO DE QUE SE RECALIENTE POR CUALQUIER MOTIVO.
el compresor puede funcionar sin el térmico PERO NUNCA SE LO DEBE HACER BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
