Aire Acondicionado
Cambio de capaciotor
BCH2013
BCH2013
110
Que tal colegas. Tengo que cambiar un capacitor. El que tiene es uno con 4 terminales como este El que tengo para pòner ( ya que es el único que conseguí es uno de 2 cordones como este Tengo 2 cables al primer terminal. Cual es la mejor forma de conectarlos . Desde ya gracias por su aporte
BCH2013
BCH2013
110
Las fotos son meramente ilustrativas
danidericota
hola, corta los terminales de los cables y empalma con cinta aisladora y listo, el orden de los colores no importa. saludos
sricard
sricard
242
los terminales del capasitor de 4 patitas son dos U es decir q tenes q poner el cable q esta solo de un lado del capasitory si en la otra U tenes ds, los cortas, los juntas y los pones del otro.
sergiogustavoromano
cuantos cables o fichas estaban conectados en el capacitor viejo????
pedro arevalo
Los 2 cables al rojo y el otro al negro y encintar pero ojo que si la capacidad es de 1,5Mf no le vas a meter 6.0 por que vas a quemar el motor...!!!
BCH2013
BCH2013
110
Queden tranqui. Las fotos son meramente ilustrativas. No son esos los capacitores. De todas formas gracias a todos
