como dice el hh asi es.........la tarjeta ya esta lista para trabajar, unicamente pidela para el voltaje que trabaja tu equipo, ya tienen su transformador , solo pidelo al voltaje que lo usarias, respecto a las conexciones necesitas dejarlo a una velocidad fija , respecto al motor del evaporador si este es de velocidad 1 2 y 3 velocidades, pero si es de motor con sensor hall, osea de los compactos que no tienen velocidades ya que su velocidad lo regula la misma tarjeta original, cosa qeu no hace la universal, (al menos hasta donde yo las he adaptado), solo quedaria dejar una sola velocidad maxima en este caso.......con su respectivo capacitor, y en cuanto al motor paso a paso , el que hace abrir y cerrar las ventilas si traen pines para conectarlas......solo conecta de un lado y si trabaja alrevees el motor o no se mueve entonces solo cambia de posicion al mismo conector, no pasa nada si lo conectas de un lado y otro hasta que funcione ....pero creo que te sobraran pines de ese conector pero no pasa nada, o mandanos el diagrama y la marca de la universal para saver si te hablo de los que yo he trabajado
