Aire Acondicionado
AA Split 12.000 btu, cambia a calefacciòn
paultorales
Hola amigos, el equipo funcionando , hubo corte de energía y el dueño al reponerse la energía intento encender con el control y lo paso a calefacción, se imaginan lo intento todo con el control...resultado enciende el equipo luego de un tiempo entra solo en calefacciòn .. lo chequeo y hace un ruido fuerte el el compresor y instalo el manómetro y me da 120 psi..con el control trato de formatearlo y no lo consigo , me para el compresor le cambio el capacitor arranca el compresor y mantiene el fuerte ruido y 120 psi, verifico el SOLENOIDE lo doy de golpeteo y desconecto le realizo un pequeño corto, lo vuelvo a conectar , enciendo el equipo y arranca psi 65 temperatura interno 17 grados trabajo silencioso.....pero porque el solenoide quedo trabado , debo cambiarlo que debo cambiar como lo hago..? puedo cambiar solo la parte eléctrica ?muchas gracias.
Téc. LLull Travaini
Hola! Revisa el sentido de rotación del rotor del compresor, ahora bien el ruido fuerte es un (chicharra) tipo trinquete, que señala la rotación inversa!!! entiendo que por esa potencia es un motor trifasico, y tambien supongo que es un tipo Scroll, invertí una de las fases y después contame!
paultorales
El equipo es monofasico 220 V, necesito un poquito mas de orientación..muchas gracias..
pecas260671
se recomienda cambiar todo el mecanismo del solenoide , completo, posiblemente si le cambias la bobina unicamente no vas a resolver el problema por que tal vez sea el mecanismo interno lo que se traba, pero si compras la valvula completa intenta con lo mas sencillo cambiandole la bobina nada mas y has pruebas....
paultorales
El equipo funcionando en frio. pasa a calefacciòn... es este el problema. quiero resolverlo. muchas gracias. el informe da el cliente..
pecas260671
necesitas verificar si la tarjeta manda la señal para calefaccion, podria ser que se aloco la misma......lo otro puede ser la solenoide (o valvula de 3 vias )... desconecta la valvula solenoide y hecha a andar el equipo........escucha si cuando esta enfriando las presiones del equipo son adecuadas........y si de pronto deja de enfriar es que la tarjeta mando señal de calefaccion....., si fuera la valvula que se traba entonces estaria solo en calefaccion y no enfriaria en ningun momento, lo raro es que enfria un rato dices .
paultorales
Otra consulta.. el equipo puede funcionar con la valvula selenoide desconectada ? si fuera asi tendria aire frio solamente ?gracias
pecas260671
creo que asi deberia ser......pero lo puedes hechar a andar y checarlo , sin conectar la valvula puedes trabajar el equipo y ver si enfria, si es asi pues ya no tienes mas qeu conectar todo lo demas menos la solenoide
paultorales
lo voy a probar y luego comento..gracias. si tuvieras otra te lo agradesco. o si fuera la placa? como comente antes ya fui y le di de golpecitos y desconecto el selenoide.. lo deje funcionando en frio.. creo que el patron lo desconecto y al volver a encenderlo entra en calefacciòn.!!
pecas260671
igual pudiera ser la placa, pero si das glpes a la solenoide y entonces funciona bien durante un rato , yo creo que no sirve la solenoide, yo las he eliminado por que es raro que la prefieran con calefaccion aca de donde escribo, pero checa la tarjeta para no complicartela mas, suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
