[quote:30a8613e25="manuel tecnico A/A"]que tal danielcho, primero verifica nuevamente que esté totalmente limpia la evaporadora, después la pones a funcionar, cuando empieze a congelar le metes gas, veras que se descongela, acompletale la carga... 2 cosas más, el equipo debe funcionar con las 2 válvulas totalmente abiertas, y la presión que estás tomando como alta, no es correcto, la línea de alta presión comprende de la salida del compresor hasta el dispositivo de expansión, en este caso capilar,si tomas la presión después del capilar, ya estas en la línea de baja presión. Saludos.
P.d. La presión de alta oscila de 240-260 psi. R-22.[/quote:30a8613e25]
Gracias Manuel, he seguido varios de tus consejos en otras consultas y me fueron útiles, si se que las valvulas deben estar completamente abiertas, es que en el afan de encontrar una salida realice esa maniobra, ademas te comento que este equipo trae boca de servicio en las dos válvulas y una toma de servicios adicional que esta antes del capilar y tome presión en esa boca y como mi manómetro de alta llega solo hasta 200 Psi, la aguja se paso de largo y la desconecte lo mas rápido que pude al punto que me queme la mano con refrigerante, nada serio por suerte.
Lo que te pregunto es si sabes que presión debería tener en la válvula de "alta" para este equipo, y sácame una duda que tengo, según un colega que hace refrigeración hace muchos años pero por practica, desconoce las razones físicas de la refrigeración, me sugirió que podía ser exceso de gas y que no se estaba evaporando todo el liquido y este regresaba por la linea de succión, puede ser asi? valorare mucho tu consejo. muchas gracias.
