Aire Acondicionado
congela el caño fino
Silvio Cesar Alfonzo
hola pregunto tengo un problemita con con un split philco de 3000 frigoria con gas R410 a congela el caño fino puede ser falta de gas unicamente o cual puede ser otro problema
madtombian
Probablemente tengas pérdida de gas tendrías q fijarte si vez algún gasto se perdida.en las tuercas
pedro arevalo
Tenes una fuga de gas...fijate la tuercas de interconexion (por las dudas) ya que siempre le echan la culpa a los tecnicos que hicieron mal las virolas o ajustaron mal las tuercas pero la verdad es que tienen problemas de soldaduras que no se manifiestan enseguida sino al cabo de cierto tiempo parece como si la mayor presion de este gas los reventara. Conozco a gente que tiene el mismo problema y ojo con equipos que han sido instalados con tecnicos de primer nivel con instrumental y toda la bola. La garantia ("sic") te va a pelotear y a lo sumo cuando mas, te va a cargar gas y al tiempo otra vez con el problema. Si hace poco que lo compraste tiraselo por la cabeza o que te den otro y cuidado(no quiero ser pajaro de mal aguero) no vaya a ser que te ocurra lo mismo...sds
russo2012
si seguro que le falta gas yo instale varios con gas 410 y vinieron con perdidas venia pinchada la cañería del condensador y la garantía no hacen nada
lukitasreparaciondesplit
puede ser gas o que no le isieron vacio y estos dias no esta haciendo calor y ya estan enpesando a bloqueaar este invierno si que vamos a tener laburo con r410a muchachos
Fernandez Marco
Me tocó un cliente q sólo quería de cañería 1,5metros . Mi presión manometrica en baja era 137 psi , obviamente le desaloje gas y normalise presión . Fuga = sí la presión manometrica no se fue a vacío , y la fuga está en el lado de alta (no Se altero su composición) envaso el refrigerante , soluciono fuga , vacío a toda la cañería- evaporador , libero refrigerante y completo carga , y queda jamón. Obviamente este es un caso muy particular no siempre se da así. Sí no el proceder es otro , espero le sirva alguno . Saludos muchachos , y sí estoy errado diganlo. Y POR QUE!!!
crisfabimo
mi amigo, el cliente no sabe las consideraciones de la marca, si llama a la garantia se lo rechazan por no ponerle las cañerias que el fabricante recomienda, y cuando tenes fuga en 410 procedo como decis si el equipo siempre estuvo andando (cosa improbable) porque sea por cualquier lado que se dio la fuga cuando el equipo estuvo parado el estado del gas dentro del circuito es el mismo y siguio fugando. esta en cada uno obvio. pero en lo particular no pongo un equipo fuera de las medidas, si llama a la garantia me termina generando un problema a mi. aparte... el cliente compra un equipo de 10000 pesos y se pone en miserable por medio metro de caño....??? por demas de miserable tu cliente che...jaja
crisfabimo el 410 no tiene aceite mineral tiene aceite sintetico poe mineral trae los que es la gama de gases r22 r12 y otro lo que tiene el r22 que el aceite absobe huemedad y a los 410 no le saquen gas ya que ustedes le sacan en forma gaseosa y puede salir cualquiera de los 2 gases es mescla para sacar se puede sacar por alta y con una garrafa con vacio y una balanza y controlas cuanto le sacas
pedro arevalo
Mucho lio con este gas del or...que lo saco que le pongo,que la mezcla la presion porque no se dejan de joder y volvemos a nuestro querido R22 y nos ahorrariamos tantos dolores de cabeza no les parece...jajajaj 8)
crisfabimo
hola. si se te congela el caño de liquido (el mas finito) significa que expande fuera de lugar por falta de refrigerante, el primer paso es revisar por donde se le fue y repararlo. es cierto que algunos equipos con r410a tienen "problemas" en las soldaduras, pero tambien es cierto que cuando se instala con menos de las cañerias que recomienda el manual revientan por ahi.... los equipos vienen cargados con el gas para que funcione con cañerias de 3 metros a 5 metros, si le pones menos es posible que genere alguna fuga por la alta presion, y si le pones de mas el instalador debe agragarle algunos gramos de 410 por metro de caños de liquido (practicamente nadie lo hace), otra cosa es que el 410 tiene aceite mineral, altamente hidroscopico, es decir, no le haces vacio y empiezan los problemas hasta que el aceite se pone acido y muere. si descubris la fuga, lo ideal seria sacar el gas restante, hacerle vacio con una bomba de 2 etapas y cargarle por balanza o con valvula difusora con la tabla de temperatura /presiòn, siempre en estado liquido, sino lo haces seguiran los problemas, ya que si tenes fuga lo mas probable es que los gases que componen el r410a (r32 y r125) se vayan en distinto orden por las temperaturas de evaporaciòn que tienen. espero haberte sacado algunas dudas. saludos
pedro arevalo
Yo por mi parte disiento con los colegas en 2 puntos . 1.- el vacio hace a el buen funcionamiento y rendimiento del equipo y no tiene nada que ver si se le,congela el caño fino porque haya alguna perdida de refrigerante. 2.-El metraje de cañeria no tiene influencia salvo en el tema de la influencia del ruido en el funcionamiento del equipo y que sobrepasando metraje arriba de los 5mts hay que agregar una determinada cantidad en gramos de refrigerante. Por otro lado no conozco ningun equipo instalado,con 1,5mts de cañeria a lo sumo como minimo seran 3mts porque la distancia de cañeria es conjunta o sea el recorrido de IDA y VUELTA y no la distancia del equipo interno y externo. Y por ultimo los equipos ya vienen con la carga de refrigerante establecida para estos metraje y no hay porque sacarle gas,ellos mismos te estan diciendo que por mas que este sea ecologico(no ataca la capa de ozono pero produce el efecto invernadero) no hay que ventear refrigerante al ambiente...!!! :)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
