Aire Acondicionado
Quiero colocar un aparato de aire acondicionado tipo casette
jgmuro
jgmuro
1
Quiero colocar un aparato de aire acondicionado tipo casette, hay que ponerlo en el sobre techo; tengo hacer un compartimento para la unidad exterior o pueden estar sin separación. Superficie del local 64m2 , altura de sobre techo al techo 1m y la distancia entre las dos unidades 6m . Si la condensadora con salida directa a la calle puede compartir el espacio de entrada de aire con la evaporadora
Fernandez Marco
No se entiende la pregunta a q te referis con hacer un comportamiento? ¿cual es en sí la pregunta ?
jgmuro
jgmuro
1
Fernandez Marco
No se puede. el evaporador tiene que tener un ambiente individualizado ya q sino este tomaría el aire caliente de la condensadora , debe de haber algo q los separe , el evaporador siempre tiene q tomar el aire del recinto a enfriar . Saludos valora las respuestas . Gracias !!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
