Aire Acondicionado
problemas con refrigerador
ziran
ziran
32
Saludos amigos de Yo Reparo. Tengo duda sobre mi refrigerador en el enfriamiento ya que los alimentos y bebidas noto que ya no enfrían como antes. Por ejemplo lo que ponía en la parte más alta y al fondo, cuando estaba en nivel 5 hasta se medio congelaban hasta las verduras hacían escarcha en ese nivel 5 (máximo); en la parte de abajo las bebidas está frescas mas no frías y hoy ya no sucede eso. Ya lo revisé y no le veo alguna fuga. Nunca lo he recargado. Lo compré en 1990, es Whirlpool. Le coloqué el termometro y la temperatura es de 10° C. Las temperaturas del ambiente han oscilado entre 25 y 28° C. En la ventila, parte donde sale el aire del ventilador tira un poco de agua. ¿Esto es normal o tendré que revisar algo que me pasa desapercibido? Les quedo agradecido por su atención. Atte ziran.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
hola lo primero que vas hacer es checarle la carga de gas y le pones una pinza amperimetrica que es posible este sin carga saludos
pecas260671
tienes ms de 20 años con ese refrigerador......y dudo que ahorita tengas fugas de gas.......pero no descartes esa posibilidad, aunque antes que nada mejor checa si el evaporador se llena de hielo,, si su descarche es por un reloj o timer, alo mejor ya tengas que cambiarlo. si es digital necesitas comprobar que cada 6 u 8 horas te haga su descarche, debes limpiar muy bien su condensador , si es que nunca lo has hecho debe estar lleno de polvo, eso resta eficiencia a todo equipo, checar la velocidad del ventlador, lo ideal seria que desconectes unas cuantas horas el equipo o de plano todo un dia,,...por qeu podrias tener lleno de hielo el interior donde tiene la espuma aislante dentro del mismo evaporador.......y eso te impida el flujo de aire en el refrigerador, creo que sii notas que el evaporador tiene escarchado completamente de hielo o casi por completo entonces no pareece ser fuga, revisa todo eso antes de checar fuga en el sistema, por que para checar fugas necesitas soldar una valvula de servicio y si nunca le han dado ese tipo de servicio entonces viene sellado desde la fabrica,. por eso primero checa lo antes sugerido
