Aire Acondicionado
Hielo y gotea en la unidad interior
cloguerc
Hola a todos, les consulto lo siguiente, fui a ver un aire frio solo que le faltaba carga la cual la realice ok, el tema esta que luego de echar la carga 60 psi, el aire anda barbaro, pero empieza a escarchar en la unidad int arriba de todo, cuando forma una capa generosa baja solo la velocidad, lo pase a la funcion "dry" creo q se llama asi y ahi se descongelo y empezo a andar bien de nuevo pero a los pocos minutos repite lo mismo. Me pueden orientar cual puede ser la falla gracias
almi2013
almi2013
254
[quote="cloguerc"]Hola a todos, les consulto lo siguiente, fui a ver un aire frio solo que le faltaba carga la cual la realice ok, el tema esta que luego de echar la carga 60 psi, el aire anda barbaro, pero empieza a escarchar en la unidad int arriba de todo, cuando forma una capa generosa baja solo la velocidad, lo pase a la funcion "dry" creo q se llama asi y ahi se descongelo y empezo a andar bien de nuevo pero a los pocos minutos repite lo mismo. Me pueden orientar cual puede ser la falla gracias[/quote] lo ideal es hacerlo llegar a 65 psi, filtros limpios y que la turbina tire bien...
crisfabimo
hola. te fijaste sino tenes un caño ahorcado? si la medicion te dio faltante de presiòn te fijaste todos los componentes antes de cargarlo? si se le fue carga tiene una fuga, primero hay que repararla, pero tambien hay cosas que dan la mediciòn de presiòn baja y no le falta gas sino que algo lo afecta (falta de transferencia de aire en la unidad interior , caño ahorcado, por ejemplo), antes de ponerle o sacarle gas revisa la instalaciòn, me suena a caño ahorcado. saludos
pedro arevalo
Limpieza de filtros y fijarse si la evaporadora no esta tapada con tierra o pelusas...!!!
Fernandez Marco
Es posible que antes de tú carga el equipo haya tenido una anomalía como lo insinúa crisfabimo y pedro . Es posible q esos 60 psi sea una falsa lectura a lo q el refrigerante bajo su presión y temperatura al no recibir el calor para evaporarse . Rebisa todo lo referente al evaporador . Valora las respuestas
cloguerc
el aire teia una perdida en la birola la repare, luego probe con nitro 40 min ok, hice vacio y carga quedo trabajando en 60 psi perfecto, lo pongo en marcha anda muy bien pero empieza a congelarse nuevamente, la presion oscila entre 60 y 65 psi, y cuando nivela queda clavada en 60. la unidad interior la limpie toda Saludos
Simonete
le pusiste mucho gas, a que temperatura ambiente mediste 60 psi en baja????
manuel tecnico A-A
hola, ya revisastes el motor del evaporador? (turbina limpia), quitale el frente del equipo para que puedas ver el serpentín, ponlo a funcionar, cuando empieze a congelar ponle un poco de gas y fíjate si tira la escarcha, puede faltarle gas. Saludos, comenta los avances.
Fernandez Marco
Checa sí tenes escarchado la entrada delevaporador (caño de entrad) esto te indicará q te falta refrigerante . Valora las ayudas recibidas . Gracias!!!
cloguerc
Buen dia a todos, gcias por toda la ayuda efectivamente le faltaba carga de gas, empezo a trabajar bien a los 70psi, temp exterior 27°, el equip trabajo por casi 4 hs, me parecio mucho la carga pero se estabilizo en 70 y quedo perfecto. graciasssss
Simonete
esta mal, cuando en el exterior haga mas calor 37 , 38 º vas a romper el compresor!!! te va a levantar mucha presion!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
