Aire Acondicionado
aire mini split se va la precion a cero
pablodiazmedina
tengo un aire mini splint el cual la unidad se daño, consegui una de segunda y funciono un dia logre conseguir el dimero y compre una nueva marca toshiba. la instalaron pero al cargar el gas pierde precion me comentan que es el capilar pero el capilar tambien lo cambiaron el filtro del capilar tambien. no se que mas hacer para que mantenga la precion y se pueda cargar bien el gas
Fernandez Marco
Amigo al hacer un ensamble de equipo deberías de haber limpiado con r141b y barrios de nitrógeno , luego presurizas con nitrógeno para q no haya FUGAS , AHÍ SÍ , vacío a carga de refrigerante , Un placer ayudarte!!!!
pablodiazmedina
Hola fernando a el equipo se le realizo una limpieza a precion a el sistema de la carita y al sistema del condensador y despues se soldo de nuevo el capilar. y nada se va a vacio. LA PRECION LLEGA A 40 Y DESPUES SE BAJA HASTA LLEGAR A "0"
Fernandez Marco
Cuando se va a vacío o 0 para la unidad y checa el manometro de baja y fíjate como recupera la presión , sí lo hace suave y lentamente te estará indicando q hay un tapón parcial puede ser de soldadura , mugre o cañería media aplanada. Estoy al pendiente . Suerte!!!
antartico_RK
antes de cargar refrigerante tendrias que dejarlo con nitrogeno ( de un dia para el otro ) y ver verificar que la presion se mantenga estable. buscar las fugas antes de cargar R te asegurara que el trabajo este bien. nota: ojo con las tuercas que si son usadas sera mejor usar un sellador.
manuel tecnico A-A
que tal amigo, que marca es tu aire acond. quítale el frente al evaporador, fíjate si congela los capilares que lleva ahí, es posible que tenga un taponamiento en el distribuidor de refrigerante. Te sugiero tomar la lectura de alta presión, comenta resultados, saludos.
caracucho
caracucho
419
Saludos , es muy posible que este presentando problemas de humedad interna
pablodiazmedina
como puedo solucionar el problema de humedad interna
caracucho
caracucho
419
Puede resultarte un poco delicado debido a que a ese ipo de compresores no se le puede cambiar el aceite , eso seria lo ideal ,sumado a una limpieza interna con nitrogeno o desplazandola con el mismo gas , pero sin embargo , yo hago lo siguiente , y me ha resultado. enciendo la unidad normalmente , conectandole el manometro en el lado de baja para ver cuando ocurre el efecto tapon , para ello obstruyo el flujo de aire en la unidad evaporadore para q se concentre mayor el frio y logre atrapar por asi decirle la mayor humedad posible , en ese momento desprendo la tuberia de retorno desalojando la mayor parte del gas y con el saldria gran parte de la humedad atrapada , luego conecto y repito el proceso hasta sacar el maximo posible
Fernandez Marco
Caracucho con toda humildad y espero que no te moleste ., te pasó a explicar un método más efectivo ya q antes de hacer lo tuyo conviene sacar el refrigerante , y después la humedad con vacío . Primer = guarda el gas. Coloca un filtro recargable con cloruro de calcio , dejalo andar 48 hs este retendra la humedad luego retiras el filtro sí no cantaminarias el sistema . Y listo retiras el filtro dejas la unidad como estaba y volves a liberar el gas . Saludos y suerte amigo .
