Hola a todos!!!
Desde hace un año tengo un aire acondicionado BGH Silent Air de 3000 frio/calor, y desde hace unas semanas cuando lo uso genera un olor ácido asqueroso, rancio fuerte, que realmente arruina el ambiente.
Ya me había pasado hace un tiempo con otro BGH, y dejó de hacerlo solo, así que no se ni porque lo hizo ni porque lo dejó de hacer.
El tema es que este nuevo de ahora sigue tirando mal olor y ya no quiero esperar mas... no saben el olor que hay en la habitación cuando esta funcionando!!!
A veces, si se aguanta la temperatura del día, prefiero dejarlo apagado.
Lo único que hice, por idea de un amigo, es ponerlo un rato en calor, por que me dijo que si es humedad acumulada con el calor se evapora... pero sigue el mal olor.
Desde ya muchas gracias!!!
fijate q la bandeja de desagote este limpia que no tenga barro y suciedad acumulado, si esta limpio fijate q el desagote no de a ningun lado por donde pueda ingresar el olor feo.
si esta todo bien, agara un aerosol desinfectante no se de donde sos pero en argentina lisoform y ayudin en aerosol y rocia todo el evaporador para q mate todas las vacterias y porquerias q tenga ...
Fenómeno, lo voy a hacer.
Los filtros ya los limpié y no es eso.
Dos preguntas:
- cual es el evaporador?
Eso que parece un radiador, que esta mirando al frente de la unidad interior cuando se levanta la tapa?
- Donde está la bandeja de desagote?
Había leído de la misma, pero la busqué y no la encontré.
Soy de Argentina, así que el lisoform y el ayudin los puedo conseguir.
Gracias!!!
EL EVAPORADOR ES EL RADIADOR DE LA UNIDAD INTERIOR y la bandeja de desagote esta en la unidad interior abajo del evaporador, es donde cae el agua y sale por la manguera hacia afuera
Verifica en la tarjeta, luego se le meten lagartijas, no se sí allá en tu país pero acá en México se les mete y se queman y eso apesta mucho, bueno eso si no lo has resuelto,
Buenisima información, mañana me pongo en campaña y veo que pasa.
Le voy a meter lisoform y a ver si hay agua estancada en la bandeja de desagote.
Lo hago y les aviso!!!
Gracias!!!
Hola gente, les cuento lo que hice.
Le metí lisoform al evaporador, lo usé un buen rato, le volví a poner, y pareciera que mejoró la cosa.
Lo que no pude hacer es acceder a la bandeja de desagote.
No se hasta que punto habría que desarmar el equipo para accederla, pero por lo que vi debe estar abajo del evaporador (como me decían) y encima del ventilador.
No pude meter la mano para tocar a ver si había agua acumulada.
Si me equivoco en algo por favor avisenme.
Aún cuando parece que el lisifiorm surtió un buen efecto, les pido si me dan una idea de como acceder a la bandeja de desagote, por si aún fuera necesario y me gustaría ver si tiene agua.
Por que pareciera que desde afuera, sin abrir el equipo, no se puede... a menos que esté errado.
Gracias!!!
tenes que sacarle la carcaza... una ves que la sacaste tenes la bandeja por debajo del avaporador
en esta imagen la tenes bien clara, ya esta desprendida:
