Aire Acondicionado
se cogela el caño de baja de esplit 3000f r410a
friosbajos
hola gente del foro.los molesto para hacerles la siguiente pregunta:instale un equipo de 3000f com refrigerante 410a,le tire nitrogeno,busque fuga,le ise bacio y le di arraque, hasta ahi todo bien.el cliente me llama a los dias para decirme que el caño de baja esta cogelado.la verdad es que en equipos con r22 se que puede ser,pero con 410a no!recie estoy conociendo estos equipos.
rodolfocastellanos
tal vez este sobrecargado de freon o revisa el evaporador no este tapado y que tenga suficiente flujo de aire y mas importante que el filtro de aire sea nuevo
russo2012
hola colócale el manifull y si tenes entre 120 / 140 libras de baja esta perfecto. es solo un refrigerante nuevo manejas otra presiones pero nada sigue todo igual siempre que agás vacío, y prueba de nitrógeno...y si es frio/calor cuidado con el arranque que se clava la válvula inversora suerte ........... colega
pacovar
pacovar
2.742
Buen dia,revisalo por sobrecalentamiento para que veas si le falta refrigerante o le sobra,saludos y comenta
Airrep
Airrep
178
el principio de funcionamiento es el mismo, asi que si conoces las fallas de los equipos que tienen r22 no vas a tener problemas con los equipos que tienen r410 controlaste la presion? el flujo de aire? no estara un caño estrangulado ?
pp pino
pp pino
2.627
de cuanto tiempo le hiciste el vacio?? a veces cuando tiene micro fugas no se detectan con el vacio en poco tiempo, lo mas seguro es que sea por falta de refrigerante, si es asi, tienes que encontar la fuga y repararla, vacio completo al equipo y cargas de nuevo el equipo, recuerda que es forma liquida al ser R410 a 115 o 120 psi. suerte.
MMR2013
MMR2013
365
Mira recalentamiento y aislamiento de tuberia.
