Aire Acondicionado
calculoe de potencia
ALEX-_-YO
como hago para obtener los kw reales consumidos por un aire acondicionado; los Kva es lo mas facil y ya lo tengo pero necesito saber los Kw
Airrep
Airrep
178
mide con un amperimetro el consumo en amperios. despues pasas de amperios a kw Kw = Voltios x Amperios / 1000
rmccuadra
rmccuadra
4.715
hola un hp es igual a 0,746kw por hora esa es la base y para saber el consumo de kw lo vas mulriplicar por el tiempo de consumo siendo la respuesta a tu pregunta o sea si un motor de 1 hp lo pones a trabajar por una hora significa que el motor de 1hp(0,746kw) x1hora de consumo es igual a 0,746kwhora y si es por media hora es la mitad y si es dos horas es el doble y asi sucesivamente no se si soy explicito pero asi es como podes determinar el consumo saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
