Aire Acondicionado
aire tira poco frio !
Nicolaass2014
ola q tal estoy con un problena tengo en aire de 3500 f q tira poco aire frio perdida de gas no tiene pero creo q cuando lo instalaron no le hicieron vacío ! La agujas del manometro no quedas estables se mueven continuamente con el equipo andando ! Con q precion trabaja un aire de 3500 ? Tendra humedad en el sisitema
walter barale2013
hola colega... no se que gas tendra, pero si es r22, en baja entre 60 y 70 lbs, si se mueve puede ser que el aire no se hizo vacio o el compresor esta fallando... en la parte mecanica... proba con sacar todo el gas y hacele un vacio largo, cargalo y despues velo, es la mejor forma...
walter barale2013
si es un equipo hisense con r22, hasta el momento no encontre uno que ande... tiran poco y nada de frio... mas nada que poco...
danidericota
hola,si el refrigerante es r22 trabaja en baja en 60/65 psi y si es r410a en 115/120 psi siempre que la temperatura ambiente ronde los 25°. saludos
Nicolaass2014
Cual podria ser el problema q enfrie poco es un equipo nuevo tiene un año !
walter barale2013
cuando tiene un año y hace ese problema, la mayoria de los casos es falta de un buen vacio, pero arranca por cambiar el gas que esta contaminado y sino es el equipo, se puede dañar por diversos casos en un año, como la baja o alta tension...
