Aire Acondicionado
falta de gas
rulo peralta
Mi nombre es Rulo Peralta, soy nuevo en este foro, agradeceré todas las respuestas.- Es un split marca GLOBAL HOME, modelo GHS35WFL4, CON R-410A.- Congela el caño de alta. puedo agregar gas, o debo vaciar y volver a completar? se puede vaciar y cargar gas F22?
pedro arevalo
Si tenes presion completalo recupera el gas hace vacio y deja el vacuometro 24horas si la aguja del manometro-vacuometro no se mueve de 30" esta bien,quiere decir que el evaporador y las conexiones de los caños estan hermeticas. Despues abri la valvula de liquido y proba para mas seguridad con la presion maxima de reposo sin poner en marcha el equipo,las conexiones con agua jabonosa y fijate si hace globitos de no todo bien...y si lo haces con nitrogeno mejor que mejor...!!!
victor657
victor657
331
tenes que largar lo que quedo de refrigerante. presurizar con nitrogeno . hasta 300psi buscar la fuga repararla..hacer vacio y despues con una balanza o si tenes difusor con la garrafa dada vuelta para hacer la carga liquida con el motor apagado .. le cargas el refrigerante..del 22 en estos equipos olvidate..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
