Aire Acondicionado
exploto el fusible de la plaqueta
betor12digital
hoy cambie el fusible de la plaqueta del aire acondicionado ya que tube un golpe de tension elevada y cuando encendi el aire acondicionado no funcionaba y lo cambie xq estaba quemado, al cambiarlo levanto la termica y me explota el fusible, mi consulta es que podria ser?
russo2012
hola colega yo hace un tiempo me paso algo parecido y tuve que cambiar el motor del forzador de la unidad condensadora chequéalo capaz que esta en corto
pedro arevalo
Desconecta la unidad exterior y anda probando obvio que hay un cortocircuito o sobrecarga.
manuel tecnico A-A
hola, revisa el varistor, está a un lado del fusible, si está en corto, (reventado) hay que cambiarlo, si no, cuantas veces le pongas fusible lo va a reventar. saludos.
