Tucho cartucho, Lo ideal es sacar todo el excedente de r410 y realizarle la carga entera si hubo una fuga, por que si no pierde el rendimiento si se le completa la carga.Antes ovbiamente solucionado la fuga y buen vacio, del buen vacio minimo 30 minutos no le escapes si retiras todo el refri para hacer carga nueva.
Con el equipo apagado despues del vacio, le cargas con la garrafa dada vuelta un poco,30 psi de 410, lo dejas 5 minutos y prendes el equipo.Con paciencia le abris de a poquitos, muy poco y cada un minuto, para que el motor no se haga bosta. aparte vas a utilizar lo justo y necesario.
Llegas entre 110 y 120, segun la temperatura que haga.
Dicen que recargar no se puede por que no rinde, bueno quizas si quizas no, cada uno sabra, en mi caso en el local hicimos una prueba con uno que trajimos con menos de media carga, se le hizo vacio a las cañerias, (pestañas mal hechas fueron soldadas) y se abrieron los robinetes,con el equipo prendido y garrafa dada vuelta se abre de a poquito y se cierra, a todo esto sacudiendo la garrafa como una coctelera, con paciencia para que llegue tranquilo a las presiones justas.
Rinde igual, no gastas de mas y lo vas controlando en psi y amperaje si queres.
Hace tranquilo, con paciencia y cuidado nada mas. Sale bien y queda joya.
Instalar instala cualquiera, yo directamente esta temporada deje que se maten en instalar y regalar instalaciones mal hechas, en noviembre compre tres garrafas de 410 y me dedique a reparar cagadas, fijate si no aprendes las mañas del puto gas este.
Y en lo que pude aprender de mis compañeros del local que salen a la calle y hacen pruebas en el local tambien se valora y se ayuda al resto de los colegas.
Saludos tucho.
DIego Explosivo
