Aire Acondicionado
aire split tira agua por adelante
fernetyco
hola instale un split electrolux de 4500 f frio solo,tiene gas R410,hace unos 15 dias y ahora empezo a tirar agua por adelante y entre el equipo y la pared bastante agua,ademas note que no tira a ful como antes,levante los filtros y vi que se congela en las chapitas debajo de los filtros,que puede ser?el tipo de aire?la manguera de desagote la pusimos con caida bien conectada no creo se haya soltado.
danidericota
hola, te perdio gas, verificaste fugas con nitrogeno?
rmccuadra
rmccuadra
4.715
hola con lo que se congela es que te debe haber quedado alguna fuga y esta perdiendo gas y lo del agua no solo el dreno es lo que tiene que ser de la caida sino que tambien a la unidad se le da un declive de una 1/2 pulg hacia el lado del dreno para evitar el empoze de agua y su consecuente salida por el frontal saludos
nachito_le2099
Con una esponja con detergente o un sprai con detergente verificá las juntas. Si podés hacele vacío para verificar caida de presion por fuga y nos podrías contar como hiciste la puesta a punto para la instalación paso por paso? Allí también puede estar el inconveniente. Saludos.
