Aire Acondicionado
no enfria
tec gaby chio
buenas gente del foro les comento tengo un equipo marca carrier de 4500 frigorias el cual no enfria,note que el caño de alta presion estaba con una leve escarcha,al poner el manifold veo que el equipo estaba plantado en unas 30 libras y al cabo de unos minutos el equipo se paro.Cuando el compresor se para me muestra en el manifold que sube la presion y al arrancar vuelve a succionar hasta las 30 libras y se planta intento agregar refrigerante y automaticamente incrementa el consumo electrico parando el compresor nuevamente la verdad que me dejo mal parado x que nunca tuve una falla asi en los equipos que me aconsejan ustedes yo desde mi conocimiento creo que puede llegar a tener un taponamiento en el capilar desde ya gracias.
BCH2013
BCH2013
110
Toma la presión con el equipo apagado . Si está por encima de 140 a 180 psi, ahí si podés pensar en taponamiento. Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
