hace 20 años
Hola. Tengo un problema con el Aire acondicionado Split York.
Lo que sucede es que al tiempo de estar encendido (a los 30 min o mas dependiendo de la humedad ambiente), deja de funcionar dando un mensaje de error por medio de el led, que según el manual significa “Falla por congelamiento del Serpentin Interior”.
El equipo funcionó perfectamente el primer año de uso, luego comenzó a tener este problema. Ya limpié los filtros y el serpentín con solución de agua con detergente, y todo sigue igual. Cuando hay mayor humedad ambiente (Un día después de que haya llovido por ejemplo), el problema es mucho mas frecuente.
¿Alguien tiene idea de que puede estar ocurriendo y como solucionar este problema?
Muchas Gracias.
