Aire Acondicionado
Duda en poner junta tuberia de baja y alta en aire acond.
SEHOGSA
SEHOGSA
50
Hola buen dia a la comunidad :) Tengo una duda y me gustaria saber las opiniones de los expertos Comunmente en la refrigeracion domestica siempre van juntos el tubo de baja o retorno y el capilar ya sea por dentro va el capilar del tubo de retorno y enrollado o soldado. Hasta donde tengo entendido es para la disminucion de temperatura del refrigerante antes de llegar a la expansion. Mi duda es porque en el aire acondicionado lo manejan por separado y si tecnicamente tiene algun porque??? o si se pueden poner juntas tubo con tubo y usar un solo forro de armaflex o aislante para los dos tubos y los efectos. Y cual es la manera mas correcta de hacerlo De antemano les agradesco sus opiniones Saludos a todos
Ernestrudhol
hace 8 meses
Tengo un problema como el aire acondicionado split 12btu gplus se apaga cada 10 minuto o hasta 6 minuto y vuelve a prender a los 3 minuto ahora le explico de gas esta bien limpieza bien,se le cambio los 2 sensores,nada seguía igual se cambió la tarjeta y nada sigue igual se apaga 6 minuto por favor me pueden ayudar no soy técnico
nacho vega
q tal buenos dias, en refrigeracion se usa con la intencion de mejorar los dos procesos, la codensacion y la evaporacion del refrigerante, aunque ambos sistemas son iguales, en refrigeracion se usa un refrigerante (134) y en aire acondicionado otro, sus requrimientos son distintos, uno congela y el otro climatiza,ahora los puedes poner en el mismo armaflex y hara exactamente lo mismo, ayudara a ambos procesos, evaporacion y condensacion, realmente lo q se debe hacer es aislarlo del medio ambiente, por que recuerda q en refrigeracion y aire acondicionado influye mucho la temperatura exterior, ojala y te sirva un poco mi explicacion y cualquier duda por aca seguimos
MMR2013
MMR2013
365
En aire las maquinas expansionan en la unidad exterior, si forras los dos tubos juntos disminuye el rendimiento. El refrigerante llegaría mas frío al compresor y más caliente al evaporador.
SEHOGSA
SEHOGSA
50
Gracias Nacho Vega y MMR2013 por sus comentarios me sirvieron de mucho y aclare dudas les agradezco su atención al responder Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
