Aire Acondicionado
mini split no arranca el compresor
aca75
aca75
70
buena noches el dia de ayeer cambie de pocision un condensador de un primer piso a un segundo pero al quere arrancar el compresor se protege anterior a esto si encendia lo unico que pudiera ser es que se ladeo el condensador al subirlo al segundo piso que pruebas le debo hacer? soy tecnico y tengo herramienta
hhsalas
hhsalas
3.042
Revisa de nuevo la interconecxion de los equipos. saludos
aca75
aca75
70
la conexion la revise varias veces perdon pero me falta aclarar que el condensador se ladeo pudria ser que el aceite se fue al condensador? y por eso se protege el compresor ya que si hace por arraancar pero se protege
hhsalas
hhsalas
3.042
una heladera se protege, un AA no, lo hace despues de marchar un rato
aca75
aca75
70
seria conveniente cambiar el capacitor? o poner uno extra
hhsalas
hhsalas
3.042
en principio si, cambia el capacitor y/o si tiene pt puentealo a veer que pasa
aca75
aca75
70
gracias el dia de mañana lo reviso
manuel tecnico A-A
hola, revisa también la válvula de alta que esté totalmente abierta, espero que hayas dejado el cable de señal desconectado y encintado, si nó ya estubo que van a estrenar compresor nuevo. Saludos.
volta shop
que tal compañero si usted dice que el equipo se encontraba trabajando y solo lo cambio de lugar y al ponerlo se proteje le sujiero revise el voltaje, posterior a eso el amperaje y presión podría ser que al ladearlo el aceite se escurrio hacia el filtro por lo que estaría generando un problema de sobrecalentamiento.pero si no debería probar el capacitor. saludos.
rubenelec
rubenelec
560
a que llaman ladearlo?
volta shop
en mi pueblo que es minatitlan Veracruz ladearlo es sinónimo de poner de lado algo o en una posición no correcta. saludos
aca75
aca75
70
gracias a todos era el capacitor despues el señor me comento que aveces tardava en funcionar
pecas260671
muy bien aca.........saludos......y puedes ladear un equipo cualquiera que sea......no pasa nada.....siempre y cuando al ladearlo no este siendo sacudido mucho , el aceite puede ir al sistema y no pasa nada.....pero se recomienda dejar reposar unos minutos , todosistema acarrea aceite y es capaz de hacerlo retornar almismo compresor.
