Hola a todos!
El problema que tengo es con mi minisplit, es de caballo y medio.
El ventilador entra, compresor bien, todo bien. El problema es que no enfría como debería enfriar. Revisé los tubos que van al aparato externo y uno de los tubos se congela (lo que supongo es normal), el otro no. El desague gotea con normalidad.
He revisado fugas en las uniones y no hay nada, revisé los pasos del gas al compresor y están abiertos a tope.
En retrospectiva: Cuando lo instalé note que tenía una fuga en la linea que va del compresor a la unidad interna, desconozco cuánto gas pudo perder.
Si alguien puede comentarme como revisar presiones y a cuánto debería estar, lo agradeceré mucho. Igual si me indican qué tipo de gas ponerle sería muy útil.
O se puede deber a otro problema???
