Aire Acondicionado
herramienta refrigeracion automotor
crissoni
buenas noches colegas, necesito una herramienta, no tengo la menor idea como se llama o el nombre correcto. es para ensamblar el caño de aluminio con la goma que ambos se prensa, calculo que sera prensa hidraulica, es para reparar esos flexibles de los automoviles. si alguin sabe donde se puede comprar y el nombre correcto, para el que sabe su nombre correcto y donde comprarlo, me lo puede pasar . desde ya muchas gracias atte. crissoni
nachito_le2099
Hablás del sistema LOKRING?
nachito_le2099
O vos decis los anillos de goma los O´ring ?
crissoni
no tengo la menor idea. lo que se que es una herramienta para prensar el caño de aluminio y el cubretor de ese caño, el paso es despues que se encuentra la fuga del caño retorno automotor ecologico, y si tiene perdida en ese caño, lo sueldan y lo prensa y luego lo colocas, dice que es una herramienta para el flexible de los automoviles. no se si es ese sistema lokring, ahora cuando tiene perdida en el caño aluminio. se suelda con aluminio y se vuelve a prensar lo que me dice un tecnico pero tampoco conoce, y queremos comprar. gcias
rmccuadra
rmccuadra
4.715
hola si a lo que te referis es la herramienta que sirve para prensar las terminales de aluminio con las mangueras eso en mi pais se le llama "ferrul" y se tienen que utilizar unos llamados "dados" que son los que le dan la presion a la terminal creo eso es saludos
nachito_le2099
Aaaa.... los FERRULE
rmccuadra
rmccuadra
4.715
esa herramienta la encontras en una tienda donde venden mangueras y conexiones o alguna distribuidora de la marca bosch(es marca internacional) consta de una prensa sesgada en rombo y debes buscar los juegos de dados a las medidas de las mangueras que vas ferrulear no es muy caro al menos en mi pais y es muy util no solo para el aire acondicionado sino tambien para mangueras de aceite etc saludos
Irenka
Irenka
559
Acá le llamamos feruladora o crimpadora.
nachito_le2099
La Maquina, no herramienta, que necesitas se llama FERULADORA o PRENSA HIDRÄULICA PARA MANGUERAS Te dejo un video que te muestra como es y como funciona [youtube]
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
