Saludos. Creo entender que una cosechadora es " Un tractor Agricola" o maquinaria para trabajar la tierra, bueno en fin si es asi el principio de funcionamiento es igual al de un automovil. Investiga que gas esta utilizando la maquinaria, 134a, r12 " en etapa de remplazo". ubicas en la tabla de "presion /temperatura 134 a" la temperatura de trabajo del condensador y alli te indicara la presion de trabajo adecuada de carga maxima . Por ejemplo tienes una temperatura ambiente de 30 grados centigrados le sumamos 15 grados mas y obtenemos que el condensador trabajara a una temperatura promedio de 45 grados Recuerda que debe existir un diferencial de temperatura para realizar el intercambio de calor. aproximadamente tendras una presion de descarga por el lado de alta de 340 a 350 psi. mides el lado de baja y obtendras la presion de baja. espero que estas lineas te ayuden......
