BUENTARDES ESTIMADOS AMIGOS TENGO UN CLIENTE QUE ME LLAMA DICIENDO QUE LE FALTA GAS ALA NEVERA,ACONTESE QUE CUANDO YEGO ALLA ,ME ENCUENTRO QUE LA NEVERA LA PINCHARON CON UN CUCHILLO EL EVAPORADOR,POSTERIORMENTE LLAMARON A UN TECNICO Y LES PIDIO QUE LE COMPRARAN UN PEGAMENTO PARA APLICAR LA PARTE AFECTADA,BIEN .EL TECNICO LE APLICO LA PEGA Y CARGO LA NEVERA Y SE FUE,MAS NUNCA SUPIERON DE EL.CUANDO LA ANALIZO VEO QUE SE APAGA ALOS 04MINUTOS DE HABER ENCENDIDO,PORSUPUESTO NO CONGELA Y MUCHOMENOS ENFRIA.LE APLICO UN ARRANQUE DIRECTO SE MANTUBO TRABAJANDO POR 25MINUTOS APROXIMADAMENTE,SE APAGA DENUEVO.DICHO AMPERAJE ESTABA EN 2.70 AMP.COMPRE RELEY Y MONTAMOS SE ENCENDIO Y APAGO UN POCO MAS RETARDAO PERO CUANDO ARRANCO SE APAGABA ALOS 04MINUTOS NUEVAMENTE,CHEQUEO PRESION TENIA 50 PSI ENCENDIDA Y DE PRONTO SE APAGO.LE SAQUE GAS Y VI QUE NO SE APAGABA.LA DEJE ASI PERO NO ASOMABA NADA DE ESCARCHE EN EL EVAPORADOR.PREGUNTO,¿SE HABRA TAPADO CAPILAR?O CUANDO APLICARON LA PEGA AL EVAPORADOR OBTRUIRIAN PARTE DEL CONDUCTO DEL EVAPORADOR?OTRA COSA QUE PUDE VER ES QUE CUANDO LA PAGUE DESPUES DE SACARLE GAS SE OIA COMO QUE HUBIERA FUGA PERO NO TIENE FUGA.EL RLA DE DICHO COMPRESOR ES 15.5.A UDS LES HABRA SUCEDIDO ALGO POR IGUAL?CONO EL MOTIVO O LA FALLA?LES AGRADESERIA MUCHO LA COLABORACION.GRACIAS.
