y en que temperatura te estaria haciendo eso??, esta el control puesto en automatico, ? porque el hecho que te funcione la parte del Split y la unidad exterior no, a veces es normal , no necesariamente funciona constantemente.ya que va a arrancar cuando la temperatura le indique que asi lo haga.Ahora si vos no le das tiempo lo apagas y o dejas que continue, ahí no vas a ver el problema si es que existe tal problema.Fijate ,y ponelo a una temperatura normal 24 o 26, no lo pongas en automatico, y anda viendo como se comporta, Saludos..
