Aire Acondicionado
tubo de nitrógeno
rolliduc41
Hola gente les voy a hace una pregunta ya que es la primera vez que voy a usar el nitrogeno para persurizar la instalacion mi pregunta es que compre el tubo de nitrogeno y los reloj de presion para colocar el reloj en la rosca se le pone teflon o no y cuale son los paso para usarlo conecto manifold dejo la llave un poquito abierta abre el tubo y no es asi disculpen por la pregunta gracias
BCH2013
BCH2013
110
teflon no es necesario. Lo colocas al manifold, este al equipo,y luego abres la válvula y presurizas tranquilamente. No olvides primero debes purgar la manguera que une el nitrógeno con el manifold. Le aflojas un poco la manguera del lado del manifold y dejas escapar un poquito de nitrógeno. Te lo explico así por las dudas, ya que no se si eres técnico. Si lo eres pido las disculpas correspondientes. Suerte
rolliduc41
Si gracias por lo que me esplicas ya lo sabia soy técnico nuevo por eso yo queria saber por el manometro del nitrógeno porque nunca lo use tengo idea solo queria contar con persona con experiencia solo la parte del tubo de nitrógeno gracias
estebanfrio
En roscas de bronce no es necesario el teflón. La misma rosca del material se ajusta y sella.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
