Aire Acondicionado
mi aire acondicionado split top house no fluye aire
lisandrobrex
hola..es un equipo split de 9000 marca top house, y lo que sucede es que enciende todo bien, sólo que no acciona la turbina de la unidad interior, por lo tanto se siente que llega aire frio pero no funciona el ventilador..
Airrep
Airrep
178
probaste la turbina sola? cambiale el compresor y cuenta como te fue :D
pecas260671
checa la turbina con el voltaje que maneja la placa de datos...., si el clima te manda algunn codigo desde la tarjeta....o algo parecido......si la turbina no funciona posiblemnete tenga un fusible termico que se haya abierto
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
