Aire Acondicionado
3 metros de cañeria en aires ecologicos
lea87
lea87
8
buenas queria saber porque se deben instalar los aires con tres metros de cañeria? es lo que indica el fabricante pero no el porque. que pasaria si se instalaran con menos metros de cañeria? se pueden cambiar los caños por otros de mayor seccion par suprimir metros de caños? queda muy feo el rollo de caños al lado de la condensadora. desde ya muchas gracias?
Sergio-CABA-
Como va Lea, mira el por que del largo mminimo que te recomiendan es por que ese "minimo" esta funcionando como parte de "evaporador" (no seria presizamente evaporador, pero sirve para garantizar el funcionamiento al 100% del equipo y lograr cero transmision de vibraciones entre unidadesy evitar grandes retornos de liquido), pero si le pones menos lo mas probable es que debas retirar algo de refrigerante, ya que casi siempre vienen para tolerar solos 5mtrs de cañeria..osea un poquito pasados. Espero te alla servido, Saludos y valora.
lea87
lea87
8
gracias capo. muy amable. entonces es preferible sacarle un poco de gas, porque quedan muy feas las instalaciones con el rollo de caños a la vista, hay mucha gente que me tiro la bronca y no quieren que quede a la vista tanto caño. y me hacen que lo instale sin que se vea. porque otra forma de meterle los 3 metros de caño y que no se vea es metiendo los caños embutidos en la pared pero le tendria que cobrar re cara la instalacion por el trabajo que llevaria... muchas gracias sergio
Sergio-CABA-
[quote="lea87"]gracias capo. muy amable. entonces es preferible sacarle un poco de gas, porque quedan muy feas las instalaciones con el rollo de caños a la vista, hay mucha gente que me tiro la bronca y no quieren que quede a la vista tanto caño. y me hacen que lo instale sin que se vea. porque otra forma de meterle los 3 metros de caño y que no se vea es metiendo los caños embutidos en la pared pero le tendria que cobrar re cara la instalacion por el trabajo que llevaria... muchas gracias sergio[/quote] Pero es re raro instalar con menos de 1.8/2mtrs...te soy sinceron no vi ninguno que me exija 3mtrs (eso es medio mucho!)igual si lo llevas prolijo y haciendo las formas siempre lleva mas caño! Igual prmero ponelo en marcha y luego quita refrigerante. Suerte capo!
Domingo falcon
No afecta para nada el mínimo de caño. Yo lo e instalado con caño que me pueda dar para realizar la pestaña y nunca recibo reclamos alguno lo importante es hacer un buen trabajo prolijo que sea presentable
Sergio-CABA-
[quote:7db0540fd0="domingo falcon"]No afecta para nada el mínimo de caño. Yo lo e instalado con caño que me pueda dar para realizar la pestaña y nunca recibo reclamos alguno lo importante es hacer un buen trabajo prolijo que sea presentable[/quote:7db0540fd0] Si que afecta, el esta preguntando por que es eso, no si funciona o no de otra forma. Que no tengas reclamos ya es otro tema, tampoco es que la transmision de vibraciones es gigante, pero todo suma...hacer las cosas bien implica hacerlas como indica el fabricante! Este pibe hace las cosas mas que bien, por que realmente que el se fije en el manual es lo correcto, uno tiene el vicio de ni tocar los manuales, cosa que esta mal. Pero no le digas que "no afecta en nada"..si afecta, es despreciable eso pero no es lo correcto.
