[quote:11e281a69b="uruguayo tecnico"]Estimado Srgio-caba: Como te decia ,efectivamente uno de los cable de la bobina pasa por un condensador de 30 micro faradium.
Cuando te refieres a provarla directo, te refieres a provarla conectando la bobina a 220 volt?
Esta bovinas son 24 volt ,si mal no recuerdo[/quote:11e281a69b]
Capo, si lei que era de 24v. ...saca unos cables desde el trafo del equipo y medila con esos..No calaramente para probarla aislada debes usar el voltaje que lleve el equipo, ni mas ni menos!acordate de poner algo metalico dentro ya que si no al actuar la bobina y no tener nada se queman!
Por otro lado, controlate el circuito electrico, no me parece que deba estar en serie con ningun capacitor...estas valvulas son de comando y los capacitores de fuerza , por decirlo de alguna manera!
Consulta personal..que onda Uruguay, es lindo?
no te olvides de ir valorando las respuestas capo!
