Aire Acondicionado
Aires con gas R410a
fabian66
Buenas tardes colegas de yo reparo, recién este año se están colocando equipos de aire con gas ecológico 410 en Argentina, y mi duda es la siguiente, cual es la cantidad mínima de metros de caño de cobre recomendada para colocar un A/A tipo split, ya que escuche que son 3 metros mínimo pero un manual de Wirlpool en sus especificaciones decía entre 1 y 13 metros por ejemplo para un aire de 5200 frio-calor. Gracias por la ayuda
tuna_eze
tuna_eze
400
Siempre respeta el minimo que te digan los manuales para evitar quilombos con la garantia, por lo general tricota
oliverfdo
ola tengo entendido q la mayoria van hasta los 14 mts , pero si la distancia es mayor por cualquier dificultad en el local ..deberas utilizar tubosde menor diametro para un mejor funcionamiento del equipo
BCH2013
BCH2013
110
POara ahorrarte problemas colócalo con la cantidad de caños que viene, siempre y cuando no tengas que poner los aparatos a más distancia . Suerte y valora
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
