Aire Acondicionado
aire acondicionado con r410a
marcabful
hola amigos de yo reparo, tengo q instalar un aire acondicionado con refrigerante r410a pero no tengo el manifuld para tal refrigerante, porq no lo consigo en los negocios. Mi pregunta es si se puede hacer la instalacion con un manifuld de r22 de con los relojes de alta y baja, ya q es lo unica herramienta q me falta, les agradeceria la respuesta
Tyncho
Tyncho
447
Buenas. Esperemos que Sergio postee al explicación mas larga y precisa. Por el momento te puedo decir que si podes hacerlo. La presión del 410 de baja es de 130 lbs aproximadamente y con este manometro puedes hacerlo. Lo que si, deberías o tener 2 manifould (uno para cada refrigerante) o deberías, tratar de hacerle un lavado de 141b a las mangueras y manifould para sacar los residuos de R22 que puedan dañar a este nuevo circuito ya que no son compatibles. Luego de eso, tarat de presurizar el sistema una vez hecho elvacio xq la presión de trabajo es bastante elevada y puede fallar alguna tuerca que normalmente no fallaría con R22. Por ultimo, se recomienda poner al menos 3 mts de cañería entre una unidad y otra. Saludos!!!
luis acostapc
hola,con los adaptadores podes solo trata de no conectarlo en alta o podes reventar una manga,saludos.covra vien y comprate un manifol ja ja
polanco22
Si se puede cargar con el manómetro de R22 tienes que cargar por el lado de alta... recomendable que hicieras un ''barrido'' a las mangueras con el R410 antes de ponerlo al equipo, así se evita que se contamine con el R22. Saludos y valora.
hhsalas
hhsalas
3.042
Hola marca,antes de tocar ese equipo te sugiero leas todo lo que puedas porque es muy facil meter la pata con ese gas, ademas no se esta consiguiendo (no hay reemplazo) y no se PURGA, se hace vacio entre otras cosas y las que te adelantaron ya. Saludos
Sergio-CABA-
[quote="Tyncho"]Buenas. Esperemos que Sergio postee al explicación mas larga y precisa. Jajajaja aca llegue!jajajaj (y que queres si preguntan esto 20 veces al dia!) Capo mirate estos dos link que esta todo el desarrollo (asi no escribo todo de vuelta ya que Tyncho tiene razon y es medio largo!) :-) http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/1231317.html#3902051 http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/1230876.html :D :D :D :D :D Valora y suerte loco!
